Cómo agregar datos de origen mediante entrada de método cuadrícula
Comando |
Espacio de trabajo: ruta de acceso |
Entrada de método cuadrícula |
Architect: AIC > Datos de Levantamiento Landmark: Landmark > Datos de Levantamiento |
El comando Entrada de método cuadrícula crea en la pantalla una cuadrícula rectangular de puntos y pide introducir las elevaciones de dichos puntos. Use luego el comando Modelado de terreno a partir de datos de origen para crear un modelo topográfico según esos puntos.
Use este método cuando los datos de origen se extraigan desde un mapa de papel. Trace una retícula sobre el mapa y luego determine la altura de cada intersección de retícula con la interpolación entre las líneas del contorno adyacente. Use estos valores de elevación para crear la cuadrícula.
Se aplican los parámetros predeterminados a los objetos estaca insertados con el método cuadrícula según los defina en el cuadro de diálogo Propiedades del objeto estaca. Siga las instrucciones en el tema Inserting stake objects. También pueden ser seleccionados y editados individualmente después de la colocación.
Para generar datos de origen con entrada de método cuadrícula:
Al ser solicitado, pulse la esquina superior izquierda de la cuadrícula para establecer el punto de inicio.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de cuadrícula de punto de entrada.
Introduzca el número de filas y columnas de puntos a crear, como también la distancia entre los puntos (Espaciado de cuadrícula). Especifique si desea insertar el tipo de resultado de lugares geométricos 3D o estacas y luego pulse Aceptar para crear la cuadrícula.
Se abre el cuadro de diálogo Introducir valores Z.
Se selecciona automáticamente el primer punto sobre el dibujo, en la esquina superior izquierda. Introduzca la elevación del punto y luego pulse Siguiente. La altura se aplica a dicho punto y luego el segundo punto en esa fila queda seleccionado automáticamente. Introduzca la elevación para dicho punto; continúe hasta introducir las elevaciones para todos los puntos en la cuadrícula y luego pulse Listo.
